![Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелко... HDX T 8 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 8 BMS
Вопрос 792385
Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелководье? |
Для эксплуатации лодочного мотора на мелководье необходимо выполнить следующие действия: 1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение перед активацией системы крейсерского плавания для мелководья. 2) В режиме крейсерского плавания для мелководья управляйте лодкой на минимальной скорости. 3) При использовании заднего хода проявляйте особую осторожность, чтобы избежать поднятия мотора выше поверхности воды. Для возврата мотора в исходное положение выполните следующие шаги: 1) Переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме заднего хода в закрытое положение. 2) Наклоните мотор вверх, чтобы подпорный стержень для откидывания заблокировался и обеспечил поддержку мотора в нормальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/23 |
