Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке подвесного лодочн... HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792378
User_q792378, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке подвесного лодочного мотора?
6 месяцев назад
При установке подвесного лодочного мотора необходимо следить за правильной высотой навески мотора и отсутствием препятствий для плавного потока воды, таких как конструкция или состояние лодки или её принадлежности. Неправильная установка может вызвать водяные брызги при плавании лодки, что может привести к серьезному ущербу для двигателя. При испытании лодки с мотором необходимо проверить её плавучесть в состоянии покоя и при максимальной загрузке. Также важно убедиться, что неподвижный уровень воды на корпусе выхлопной системы находится на достаточно низком уровне, чтобы избежать поступления воды в шпиндельную головку при повышении уровня воды в условиях волнения. Неправильная установка подвесного лодочного мотора может привести к опасным условиям, таким как ненадлежащее обращение, потеря управления или даже возможность возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/8
