Какие действия необходимо выполнить перед эксплуатацией мотора? HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792379
User_q792379, Редмонд
Перед эксплуатацией мотора необходимо убедиться в наличии достаточного количества топлива, отсутствии утечек и паров бензина, надежности соединений топливного шланга, ровной и безопасной установке топливного бака, проверить работу дросселя, переключателя передач и рулевого управления, убедиться в плавном ходе рычагов и переключателей, проверить соединения на повреждения и слабину, а также работу стартерного переключателя и выключателя остановки двигателя при погруженном в воду моторе. Также следует проверить состояние двигателя, прочность его навески, крепеж, гребной винт, состояние батареи и подсоединение к ней соединительных проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/12
