Какие действия необходимо выполнить при хранении лодочного мотора на длительное... HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792388
User_q792388, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при хранении лодочного мотора на длительное время?
При хранении лодочного мотора на длительное время необходимо выполнить следующие действия: 1) Вымыть корпус мотора пресной водой. 2) Отсоединить топливную линию от мотора. 3) Промыть каналы для охлаждающей воды, давая мотору поработать в режиме холостого хода. 4) Полностью слить охлаждающую воду из мотора и вытереть корпус. 5) Выкрутить свечу (свечи) зажигания и залить чистое моторное масло в цилиндр (цилиндры). 6) Попробовать запустить мотор вручную несколько раз. 7) Сменить свечу (свечи) зажигания. Также перед хранением на долгий срок необходимо слить топливо из бака, хранить его в сухом помещении и не подвергать воздействию солнечных лучей. При необходимости промыть мотор в баке с водой, следует закрепить его за пустым баком, наполнить бак пресной водой выше уровня антикавитационной пластины, перевести рычаг передач в нейтральное положение и дать мотору поработать на малых оборотах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/34
