Какие действия необходимо предпринять перед остановкой двигателя? HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792383
User_q792383, Редмонд
Для того чтобы остановить двигатель, необходимо дать ему поработать в режиме холостого хода или на малых оборотах, чтобы он немного остыл. Не рекомендуется останавливать двигатель сразу после работы на больших оборотах. После этого можно нажать на кнопку для остановки двигателя или перевести основной переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Если на корпусе установлены топливные соединители, необходимо отсоединить топливный шланг от мотора после остановки двигателя. После того как двигатель остановился, следует завернуть болт вентиляционного отверстия на крышке топливного бака. Важно не перетягивать регулятор хода дросселя, так как слишком тугой ход рукоятки дросселя может затруднить изменение положения дросселя и привести к аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/18
