![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перевозке и хранении лодочного... HDX T 8 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 8 BMS
Вопрос 792387
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перевозке и хранении лодочного мотора? |
При перевозке и хранении лодочного мотора необходимо следить за тем, чтобы мотор был в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой недостаточен для перевозки, его можно перевозить в откинутом положении, используя подпорное устройство. Важно убедиться, что мотор надежно закреплен за транец или стойку, чтобы избежать возможных травм. Также необходимо предотвратить утечку топлива, завернув болт вентиляционного отверстия и перекрыв переключатель подачи топлива. При перевозке лодки на автоприцепе не следует использовать подпорный рычаг/ручку для откидывания мотора, так как это может привести к его падению. Если мотор нельзя перевести в горизонтальном положении, следует использовать дополнительное подпорное устройство для закрепления мотора в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/33 |
Какие действия необходимо предпринять для проверки состояния топливной системы?
