![Какие действия необходимо предпринять для проверки состояния топливной системы? HDX T 8 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 8 BMS
Вопрос 792386
Какие действия необходимо предпринять для проверки состояния топливной системы? |
Для проверки состояния топливной системы необходимо осмотреть топливную магистраль на наличие утечек, трещин и неполадок. Если обнаружены неполадки, их должен немедленно устранить мастер по ремонту товаров HDX или опытный механик. Кроме того, следует проверить: • Утечки частей топливной системы • Утечки соединений топливного шланга • Трещины или иные повреждения топливного шланга • Утечку топливного соединителя. Необходимо помнить, что бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны, поэтому при заправке топливом курение запрещено, а также следует избегать искр, пламени и других источников возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/26 |
