Какие инструкции по обкатке нового двигателя предоставлены в тексте? HDX T 15 BMS [Ответы 1]
HDX T 15 BMS
Вопрос 792391
User_q792391, Редмонд
Инструкции по обкатке нового двигателя включают следующие шаги: 1) Установите число оборотов двигателя на 2 тыс. об/мин в течение первого часа работы. 2) Во второй час работы двигатель должен работать при 3 тыс. об/мин. 3) В течение следующих восьми часов работы не эксплуатируйте мотор при полностью открытом дросселе дольше пяти минут за раз. 4) После первых десяти часов обкатки можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме. Также важно проверить, что все части из контрольного списка работают правильно перед использованием мотора на лодке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240252/11
