Какие действия следует предпринять при обнаружении неполадок в топливной системе... HDX T 15 BMS [Ответы 1]
HDX T 15 BMS
Вопрос 792393
User_q792393, Редмонд
Какие действия следует предпринять при обнаружении неполадок в топливной системе?
При обнаружении неполадок в топливной системе необходимо немедленно устранить их. Для этого следует обратиться к мастеру по ремонту товаров HDX или опытному механику. Важно проверить наличие утечек частей топливной системы, соединений топливного шланга, трещин или повреждений топливного шланга, а также утечку топливного соединителя. Помните, что бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны, поэтому при заправке топливом курение строго запрещено. Искры, пламя и другие источники возгорания могут представлять серьезную опасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240252/26
