Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Mikatsu MF15FES [Ответы 1]
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792435
User_q792435, Редмонд
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Запрещается курить, так как бензин и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны. 2. Выключайте двигатель перед заливкой бензина в бензобак. 3. Производите заправку в хорошо проветриваемом месте. 4. Следите за тем, чтобы не пролить бензин. 5. При пролитии немедленно вытрите бензин сухой ветошью. 6. Никогда не переполняйте бензобак выше установленного предела. 7. Плотно закручивайте крышку заливной горловины после заправки. 8. В случае попадания бензина в рот, нос, глаза или другие незащищённые части тела, обратитесь к врачу. 9. Если бензин попал на кожу, смойте его водой с мылом. Рекомендуется переодеться, если бензин пролился на одежду. 10. Для избежания электростатических искр прикасайтесь горловиной канистры к наливному отверстию бака или к воронке. Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках. Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. При постоянном использовании этилированного бензина, осматривайте клапаны двигателя и другие части механизма через каждые 100 часов эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/7
