![Какие действия необходимо предпринять для перехода с переднего хода на задний ил... Mikatsu MF15FES [Ответы 1]](/images/1201851/pimg_3180849.jpg)
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792439
Какие действия необходимо предпринять для перехода с переднего хода на задний или наоборот? |
Для перехода с переднего хода на задний или наоборот необходимо сначала закрыть дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал в режиме холостого хода или на малой скорости. В режиме заднего хода нельзя развивать большую скорость, поэтому не следует открывать дроссельную заслонку более чем наполовину, чтобы избежать потери устойчивости лодки и возможных несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/18 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
Какие операции необходимо проводить с анодом подвесного лодочного мотора Mikatsu?
