Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мото... Mikatsu MF15FES [Ответы 1]
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792440
User_q792440, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
При эксплуатации лодочного мотора на мелководье необходимо следить за тем, чтобы рядом с мотором не было посторонних предметов, избегать прищемления рук между приводом и кронштейном мотора. Также важно помнить об опасности утечки топлива, особенно если мотор находится в откинутом положении длительное время. В случае использования системы 'крейсерского плавания' для мелководья, необходимо эксплуатировать лодку на минимальной скорости, так как механизм блокировки откидывания в режиме заднего хода не активен. При движении задним ходом следует быть особенно осторожным, чтобы избежать поднятия мотора выше поверхности воды, что может привести к потере управления лодкой и возможным травмам. После выхода лодки на глубину необходимо вернуть мотор в нормальное положение, переведя рычаги переключения передач и блокировки откидывания в соответствующие положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/23
