![Какие действия необходимо выполнить при обкатке нового двигателя лодочного мотор... Mikatsu MF15FES [Ответы 1]](/images/1201851/pimg_3180849.jpg)
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792436
Какие действия необходимо выполнить при обкатке нового двигателя лодочного мотора? |
При обкатке нового двигателя лодочного мотора необходимо выполнить следующие действия: 1. Первые 10 минут - запустить мотор на самой малой скорости. 2. Следующие 50 минут - не открывать дроссельную заслонку больше, чем на половину. 3. Второй час - разогнать лодку при полностью открытом дросселе, затем уменьшить обороты до трех четвертей дросселя. 4. С третьего по десятый час обкатки - не эксплуатировать мотор при полностью открытом дросселе дольше пяти минут за раз. Периодически менять число оборотов двигателя. Важно давать двигателю остывать между периодами полностью открытого дросселя. Осторожно! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/11 |
Какие операции необходимо проводить с анодом подвесного лодочного мотора Mikatsu?
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя с помощью пускового шнура?
