![Как проверить уровень моторного масла? Mikatsu MF15FES [Ответы 1]](/images/1201851/pimg_3180849.jpg)
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792437
Как проверить уровень моторного масла? |
1. Установите лодочный мотор в вертикальное положение (не под наклоном). 2. Вытащите масляный щуп и хорошо его вытрите. 3. Введите масляный щуп до упора и снова вытащите его. 4. Проверьте уровень масла при помощи масляного щупа. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками. Если уровень масла упал ниже нижней отметки, долейте масла. Если уровень масла выше верхней отметки, слейте излишек масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/13 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
Какие действия необходимо выполнить при обкатке нового двигателя лодочного мотора?
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя с помощью пускового шнура?
