Какие материалы необходимо обеспечить для выполнения калибровки станка для колес... Trommelberg cb1960b [Ответы 1]
Trommelberg cb1960b
Вопрос 792489
User_q792489, Редмонд
Какие материалы необходимо обеспечить для выполнения калибровки станка для колес автомобиля и внедорожника?
Для выполнения калибровки станка для колес автомобиля и внедорожника, необходимо обеспечить следующие материалы: сбалансированное колесо со стальным диском размерами диаметр 15 ширина 6 дюймов. Расстояние между колесом от станка должно быть примерно 100 мм. Также нужно использовать грузик весом 50 грамм (желательно из железа или цинка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240501/24
