Какие предостережения следует соблюдать при остановке двигателя и очистке разгру... Tsunami stb 1176 mew [Ответы 1]
Вопрос 792496
User_q792496, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при остановке двигателя и очистке разгрузочного желоба?
При остановке двигателя необходимо закрыть топливный кран, дать двигателю поработать несколько минут перед выключением, передвинуть рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «STOP», извлечь ключ зажигания и вытереть снег и воду вокруг двигателя. При очистке разгрузочного желоба следует помнить, что глушитель, двигатель и близлежащие поверхности могут быть горячими и вызвать ожог, поэтому необходимо избегать их контакта. Необходимо также помнить, что инструмент для очистки разгрузочного желоба специально разработан для этой цели и должен использоваться правильно. Перед началом работы машины следует отрезать шнур, которым инструмент привязан к корпусу шнека. При застревании снега или льда в разгрузочном желобе, следует следовать инструкциям по безопасной очистке желоба, включая отпускание рычагов управления шнеком и приводом, остановку машины, извлечение инструмента для очистки из защелки, использование его для расчистки снега и льда, повторное пристегивание инструмента на защелку и запуск двигателя снегоуборочной машины. При управлении машиной важно использовать более медленную скорость до привыкновения к работе снегоуборочной машины и не менять положение рычага переключения скоростей, пока рычаг управления приводом не вернется в исходное положение и машина полностью не остановится, чтобы избежать преждевременного износа системы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240631/15
