Как часто нужно смазывать вал шестерни? Tsunami stb 1176 mew [Ответы 1]
Вопрос 792497
User_q792497, Редмонд
Вал шестерни нужно смазывать по крайней мере раз в сезон или после каждых 25 часов работы. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите нижнюю крышку, вынув два болта, на которых она крепится. 2. Нанесите небольшой слой всепогодной универсальной смазки для смазывания шестерни. 3. Установите крышку назад. Важно не допускать попадание масла на резиновые части колеса и алюминиевую пластину диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240631/16
