![Какие рекомендации даны по использованию бензина и моторного масла в данном текс... Suzuki DF 50 [Ответы 1]](/images/1202226/pimg_1661988.jpg)
Suzuki DF 50
Вопрос 792544
Какие рекомендации даны по использованию бензина и моторного масла в данном тексте? |
В тексте дано предостережение использовать только свежий бензин, так как хранение бензина в топливном баке долгое время может привести к образованию пленки или осадка, что может повредить мотор. Также рекомендуется применять высококачественное 4-х тактное моторное масло с маркировкой SE, SF, SG, SH и SJ, сертифицированные по системе API, и вязкостью SAE 10W-40. В случае невозможности использования масла с такой вязкостью, следует выбрать альтернативное масло из таблицы. Для трансмиссионного масла рекомендуется использовать SUZUKI OUTBOARD MOTOR GEAR OIL или эквивалентное ему гипоидное трансмиссионное масло SAE 90. Качественное моторное масло существенно влияет на работу мотора и продлевает его срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240737/6 |
Ответы 0
Добрый день! Подскажите длину в размерах торсионного вала (S L X), сколько миллиметров?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мотора и лодки?
