Какие правила обращения с подвесными моторами следует соблюдать согласно разделу... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792584
User_q792584, Редмонд
Какие правила обращения с подвесными моторами следует соблюдать согласно разделу 1 по технике безопасности?
Для обращения с подвесными моторами следует соблюдать следующие правила: никогда не отключайте защип-от запуска на передаче, всегда проверяйте систему при возврате мотора клиенту; устройства для подъема и перемещения мотора должны быть соответствующей грузоподъемности, а устройства для навески мотора должны быть в хорошем состоянии, подходящего размера и правильно установлены; колпак двигателя предохраняет от соприкосновения с движущимися частями и высоковольтными элементами, необходимо избегать ношения ювелирных изделий и свободной одежды при работе с запущенным двигателем; при работе с мотором одновременно двумя сотрудниками, они должны быть осведомлены о действиях друг друга; для предупреждения случайных пусков следует выполнять определенные условия, такие как поворот ключа зажигания в положение Off, отключение системы зажигания и проверка выхода вала винта из зацепления с шестернями; помните, что вращающийся винт может причинить серьезные травмы, поэтому всегда держитесь подальше от него, и гайка крепления гребного винта должна быть хорошо затянута перед запуском мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/5
