![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с бензином? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]](/images/1202251/pimg_1630016.jpg)
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792586
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с бензином? |
При работе с бензином следует избегать курения и использования открытых источников пламени, хранить бензин в тени, в хорошо проветриваемом помещении в безопасной и герметичной емкости. При обнаружении паров бензина в помещении необходимо проветрить его как можно быстрее, не зажигая свет и не используя открытые источники пламени. Бензин не следует использовать как средство для очистки, следует сразу убирать следы разлитого топлива и выкидывать использованную ветошь в безопасный контейнер. Также важно следовать предупреждающим надписям на продукции, так как клеи, смазки, растворители и присадки в топливо обычно ядовиты и легко воспламенимы. Необходимо правильно хранить и утилизировать эти материалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/7 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки механизма блокировки откидывания?
