Какие шаги необходимо выполнить для установки механизма блокировки откидывания? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792598
User_q792598, Редмонд
Для установки механизма блокировки откидывания необходимо выполнить следующие шаги: 4. Установите скобу и вал механизма блокировки откидывания. 5. Установите тягу механизма блокировки откидывания и шплинт (если они есть). 6. Установите рычаг механизма блокировки откидывания и его вал. 7. Установите пружину рычага механизма блокировки откидывания. 8. Установите механизм блокировки откидывания, шплинт и стержень. 9. Установите пружину скобы. 10. Наполните смазкой все фитинги. См. Карту смазки в Разделе 2. Установка выполняется в порядке обратном снятию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/59
