![Какие шаги необходимо выполнить для проверки отдачи мощности двигателя согласно... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]](/images/1202251/pimg_1630016.jpg)
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792613
Какие шаги необходимо выполнить для проверки отдачи (мощности) двигателя согласно разделу 4? |
1. Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры. 2. Заглушите двигатель и подключите тахометр. 3. Запустите двигатель и проверьте обороты XX на нейтрали. Если позволяет тестовый резервуар, включите переднюю передачу и проверьте обороты на XX и на полном дросселе. 4. Сравните полученные обороты с указанными значениями в таблице для соответствующей модели двигателя. Если результаты отличаются, обратитесь к параграфу Поиск неисправностей, находящемуся в данном разделе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/166 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки механизма блокировки откидывания?
