Как проверить термостат на работоспособность? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792612
User_q792612, Редмонд
1. Погрузите термостат и термометр в емкость с водой.
2. Медленно нагревайте и помешивайте воду. Термостат должен открыться на 60 °C. Если этого не произошло или термостат открылся при другой температуре, замените термостат.
3. Выньте термостат из воды и посмотрите, как он будет закрываться при остывании. Если в процессе закрывания есть подклинивания или рывки, термостат следует заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/165
