Какие действия необходимо предпринять после завершения обкатки двигателя? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792600
User_q792600, Редмонд
После обкатки необходимо подтянуть болты головки цилиндров требуемым моментом затяжки на остывшем двигателе и заполнить топливный бак смесью топливо/масло в пропорции 50:1. Затем следует провести процедуру настройки, включающую проверку двигателя на утечки и повреждения, проверку свечей зажигания, компрессии в цилиндрах, системы зажигания, проводов, разъемов, зажимов, топливного и масляного фильтров, карбюратора, топливных шлангов и работы механизма блокировки откидывания. При выявлении поврежденных или испорченных частей они должны быть заменены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/68
