Какие краткие характеристики подвесного мотора tohatsu представлены в данном тек... Tohatsu M 5 [Ответы 1]
Tohatsu M 5
Вопрос 792623
User_q792623, Редмонд
Какие краткие характеристики подвесного мотора TOHATSU представлены в данном тексте?
Длина - 700 мм, Ширина - 310 мм, Высота - 1017 мм, Высота дейдвуда - 435 мм, Высота транца лодки - 380 мм, Вес - 20 кг, Мощность - 3,7 кВт, Макс. кол-во оборотов в минуту - 4,500 – 5,500, Тип мотора - 2-тактный, Количество цилиндров - 1, Диаметр цилиндра, ход поршня - 55 х 43 мм, Объем цилиндра - 102 мл, Система выхлопа - Через винт, Система охлаждения - Принудительное водяное охлаждение, Система смазки - Смесь масла и бензина, Система запуска - Ручной запуск, Система зажигания - Магнето, электронное зажигание, Свечи зажигания - NGК ВРR7НS10, Кол-во позиций наклона триммера - 6, Соотношение масло/бензин - 50:1, Трансмиссионное масло - Gеnuinе Gеаг Оil АРI GL5, SАЕ#80-90~195мл, Объем топливного бака - 2,5 л встроенный, 12 л выносной, Передаточное число - 13:28. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240795/2
