Проверить уровень масла в емкости при вертикальном положении для этого надо накл... Tohatsu MFS 25 [Ответы 1]
Tohatsu MFS 25
Вопрос 792644
User_q792644, Редмонд
Проверить уровень масла в емкости при вертикальном положении. Для этого надо наклонить мотор вверх. Вращением против часовой стрелки вывинтить пробку контроля уровня масла и проверить, доходит ли масло до нижнего края отверстия. Не вывинчивать пробку масляного канала полностью при опущенном моторе. Масло под давлением и может брызнуть в лицо.
11 месяцев назад
Для безопасной проверки уровня масла в устройстве компенсации дифферента следует следовать инструкциям. При вертикальном положении емкости необходимо наклонить мотор вверх. Затем, вращая пробку контроля уровня масла против часовой стрелки, проверьте, достигает ли масло нижнего края отверстия. Важно помнить, что при опущенном моторе не следует вывинчивать пробку масляного канала полностью, так как масло находится под давлением и может брызнуть в лицо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240936/50
