![Какие действия необходимо выполнить для настройки угла табуляции трапеции? Tohatsu MFS 25 [Ответы 1]](/images/1202309/pimg_1630087.jpg)
Tohatsu MFS 25
Вопрос 792649
Какие действия необходимо выполнить для настройки угла табуляции трапеции? |
После установки подвесного мотора на лодку используйте табуляцию трапеции для достижения баланса между нагрузками на левое и правое рулевые управления. Ослабьте болт табуляции, отрегулируйте угол табуляции _ как описано ниже, затем затяните болт с указанным крутящим моментом. Измените угол табуляции немного для каждого тестового запуска и повторите процесс несколько раз, пока не будет найдено наилучшее положение. Болт табуляции: 6 Н·м (5 фунт·фут) 0,6 кг å Если необходимо повернуть влево, чтобы лодка двигалась прямо, или если лодка сама поворачивается влево, когда рулевое управление удерживается по центру, переместите задний край табуляции влево, или ∫ Если необходимо повернуть вправо, чтобы лодка двигалась прямо, или если лодка сама поворачивается вправо, когда рулевое управление удерживается по центру, переместите задний край табуляции вправо. Пример регулировки угла табуляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240939/24 |
Ответы 0
Добрый день, почему машинка сигналит стартер крутит но на насос напряжение не поступает
3 недели назад
