![Какие базовые узлы и главные компоненты указаны в тексте? Titan TP 25 [Ответы 1]](/images/1202316/pimg_1630109.jpg)
Titan TP 25
Вопрос 792654
Какие базовые узлы и главные компоненты указаны в тексте? |
Базовые узлы и главные компоненты, указанные в тексте, включают в себя: верхнюю часть кожуха, рычаг замка верхней части кожуха, прогибочную рационную пластину, триммер, гребной винт, впуск охлаждающей воды, рычаг для наклона при движении по мелководью, тягу системы наклона подвесного мотора, струбцину, зажим, ручку ручного стартера, кнопку останова двигателя / реле отключения двигателя, захват рукоятки румпеля, ручку обратного клапана, рычаг фиксатора наклона, ручку зажима (ранца), крепление швартова, рукоятку поддержания мотора в полностью наклоненном положении, рычаг переключения передач, блок дистанционного управления (бокового крепления) и топливный бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240948/18 |
Какие требования предъявляются к батарее и дистанционному управлению согласно тексту?
