![Какие меры необходимо выполнить при хранении подвесного лодочного мотора на длит... Waterman T5 BMS [Ответы 1]](/images/1202325/pimg_1591749.jpg)
Waterman T5 BMS
Вопрос 792666
Какие меры необходимо выполнить при хранении подвесного лодочного мотора на длительное время? |
При хранении подвесного лодочного мотора на длительное время необходимо выполнить следующие меры: 1) Вымыть корпус мотора пресной водой; 2) Отсоединить от мотора соединитель топливной линии или перекрыть топливный клапан; 3) Дать мотору поработать в режиме холостого хода, промывая каналы для охлаждающей воды; 4) Полностью слить из мотора охлаждающую воду и вытереть корпус; 5) Выкрутить свечу зажигания и залить чистое моторное масло в цилиндр; 6) Несколько раз попробовать запустить мотор вручную и заменить свечу зажигания. Лодочный мотор должен храниться в чистом, хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240957/28 |
Ответы 0
Подскажите пжл., где можно купить крыльчатку помпы на waterman two stroke t5bms
