![Какие процедуры можно выполнить владельцу подвесного мотора с минимальным инстру... Yamaha 2 CMHS [Ответы 1]](/images/1202329/pimg_1591551.jpg)
Yamaha 2 CMHS
Вопрос 792679
Какие процедуры можно выполнить владельцу подвесного мотора с минимальным инструментом перед хранением? |
Перед хранением подвесного мотора владелец с минимальным инструментом может выполнить следующие процедуры: 1. Промыть подвесной мотор пресной водой. 2. Поставить топливный кран в закрытое положение и отсоединить трубопровод подачи топлива, если он есть. Затянуть вентиляционный винт, если он есть. 3. Снять верхний кожух двигателя и кожух глушителя. 4. Установить подвесной мотор в тест-танк. 5. Заполнить тест-танк пресной водой выше уровня противокавитационной пластины. 6. Выполнить промывку системы охлаждения для предотвращения забивания охлаждающей системы солями, песком или грязью, а также ввести масляный туман/смазать двигатель для предупреждения чрезмерного повреждения вследствие ржавления. 7. Дать двигателю поработать на устойчивом холостом ходу несколько минут в нейтральном положении. 8. Прямо перед отключением двигателя быстро впрыснуть 'Масляный туман' попеременно в каждый карбюратор или в отверстие для смазки на кожухе глушителя, если оно есть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240962/37 |
Какие меры предпринять для уменьшения эффективности двигателя при эксплуатации?
