Какие шаги необходимо выполнить для снятия и установки топливного и масляного ба... Yamaha 40 VEOS [Ответы 1]
Yamaha 40 VEOS
Вопрос 792725
User_q792725, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для снятия и установки топливного и масляного бака?
Для снятия топливного и масляного бака следует выполнить следующие шаги: 1) Снять клипсы. 2) Отсоединить масляный сливной шланг. 3) Снять клипсу. 4) Отсоединить масляной входной шланг. 5) Снять клипсу. 6) Отсоединить масляной обратный шланг. 7) Отсоединить разъем датчика уровня масла. 8) Открутить болты с шайбами. 9) Отсоединить провод датчика уровня масла. 10) Открутить болт с шайбой. 11) Снять масляный бак. Для установки следует выполнить шаги в обратном порядке. Помните о сливе масла из бака и отсоединении разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241005/69
