Какие габаритные размеры подвесного мотора и кронштейна подвесных моторов указан... Yamaha F4 AMHS [Ответы 1]
Yamaha F4 AMHS
Вопрос 792754
User_q792754, Редмонд
Какие габаритные размеры подвесного мотора и кронштейна подвесных моторов указаны для моделей F/FL300A и F/FL350A? Какие символы используются для обозначения данных размеров?
Для модели F/FL300A габаритные размеры подвесного мотора указаны следующим образом: B1 - 125,4 мм, B2 - 254 мм, B3 - 163,5 мм, B4 - 50,8 мм, B5 - 180 мм, B6 - 406 мм. Для модели F/FL350A габаритные размеры кронштейна подвесных моторов указаны следующим образом: B8 - 19 мм, B9 - 18,5 мм, B10 - отсутствует, B11 - отсутствует, B12 - 92,6 мм, B13 - 21 мм. Символы, используемые для обозначения размеров: B - для габаритных размеров подвесного мотора, C - для габаритных размеров кронштейна, AN - для определенных размеров, D - для других измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241038/56
