![Как выбрать гребной винт для подвесного мотора yamaha? Yamaha F4 AMHS [Ответы 1]](/images/1202358/pimg_1591697.jpg)
Yamaha F4 AMHS
Вопрос 792755
Как выбрать гребной винт для подвесного мотора Yamaha? |
Для выбора гребного винта для подвесного мотора Yamaha необходимо учитывать условия эксплуатации судна. В различных условиях гребной винт с другим шагом или серией может обеспечить лучшие ходовые качества судна. Обычно для груженых судов рекомендуется использовать гребной винт с меньшим шагом, который позволяет работать подвесному мотору в оптимальном диапазоне оборотов. Наоборот, винт с большим шагом подходит для более легких судов. Подробная информация об оптимальных оборотах подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке представлена в таблице применяемости гребных винтов. Выбирайте гребной винт той серии, который наилучшим образом соответствует вашим целям и типу судна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241038/61 |
