Какие требования к установке аппарата на стену из трудновоспламеняемого материал... Vektor Lux lux eco jsd20-3 [Ответы 1]
Вопрос 792852
User_q792852, Редмонд
Какие требования к установке аппарата на стену из трудновоспламеняемого материала?
Перед установкой аппарата на стену из трудновоспламеняемого материала необходимо предварительно установить изоляцию, состоящую из оцинкованного листа толщиной 0,8…1 мм по листу базальтового теплоизоляционного картона БТК толщиной 3…5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса аппарата не менее чем на 100 мм с каждой стороны. Расстояние от боковых поверхностей аппарата до трудновоспламеняемых стен без применения теплоизоляции должно быть не менее 250 мм. При уменьшении указанного расстояния до 150 мм необходимо установить теплоизоляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241634/13
