Какие возможные неисправности аппарата и методы их устранения приведены в таблиц... Vektor Lux lux eco jsd20-3 [Ответы 1]
Вопрос 792855
User_q792855, Редмонд
Какие возможные неисправности аппарата и методы их устранения приведены в таблице 4?
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности аппарата и методы их устранения: аппарат не включается из-за закрытого запорного крана газа, слабого напора воды в водопроводной сети, возможного засорения фильтра на входе в аппарат, наличия накипи в теплообменнике при использовании жесткой воды, отсутствия искрового разряда при открывании горячей воды из-за недостаточного давления воды на входе, отсутствия батареек в батарейном отсеке, слабого искрового разряда из-за нарушенных контактов в электрической цепи или разряженных батареек, срабатывания датчика тяги из-за отсутствия тяги в дымоходе или низкого разрежения в дымоходе, срабатывания датчика по защите от перегрева воды, недостаточного нагрева воды при максимальном нагреве из-за отложения сажи на ребрах теплообменника или наличия накипи в трубе горячей воды теплообменника, слабого давления газа в системе, разрушенной мембраны водяного блока, малого расхода воды на выходе из аппарата при нормальном расходе воды в трубопроводе, наличия накипи в теплообменнике, слабого напора воды в водопроводе из-за засорившегося фильтра в смесителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241634/22
