![Какие шаги необходимо выполнить для снятия свечи зажигания с нагревателем мощнос... Elmos DH11 [Ответы 1]](/images/1203718/pimg_2229620.jpg)
Elmos DH11
Вопрос 792942
Какие шаги необходимо выполнить для снятия свечи зажигания с нагревателем мощностью 10 кВт? |
1. Снимите верхнюю часть кожуха. 2. Снимите вентилятор. 3. Снимите топливопровод и воздухопровод с узла форсунки. 4. Снимите со свечи зажигания ее провод. 5. Снимите два винта, пользуясь 5/16-дюймовым гайковертом, и снимите планку горелки. 6. Зажмите шестигранный корпус свечи зажигания в тисках. 7. Пользуясь 11/16-дюймовым гаечным ключом с открытым зевом, снимите крепежную гайку свечи зажигания. 8. Снимите планку горелки со свечи зажигания. 9. Очистите электроды свечи зажигания и отрегулируйте зазор между ними до величины 1,4мм. 10. Снова наденьте планку горелки на свечу зажигания. 11. Поверните планку горелки, чтобы установить электроды свечи зажигания в нужное положение. 12. Затяните свечу зажигания крепежной гайкой. 13. Высвободите шестигранный корпус свечи зажигания из тисков. 14. Снова установите планку горелки на камеру сгорания. 15. Прикрепите к свече зажигания ее провод. 16. Прикрепите топливопровод и воздухопровод к узлу форсунки. 17. Установите вентилятор. 18. Установите защитный экран вентилятора и верхнюю часть кожуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242483/8 |
