Какие шаги необходимо выполнить для регулировки давления насоса? Elmos DH11 [Ответы 1]
Elmos DH11
Вопрос 792943
User_q792943, Редмонд
10 месяцев назад
Для регулировки давления насоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вынуть заглушку отверстия для манометра из торцевой крышки фильтров. 2. Вставить в отверстие вспомогательный манометр (не входит в комплект поставки). 3. Включить нагреватель и дождаться, пока электродвигатель полностью наберет обороты. 4. Отрегулировать давление насоса, поворачивая перепускной клапан по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения давления. 5. После регулировки снять манометр и закрыть отверстие для манометра в торцевой крышке фильтров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242483/10
