Каково назначение и принцип работы реостата? Барс рб-302 св000009747 [Ответы 1]
Вопрос 792999
User_q792999, Редмонд
8 месяцев назад
Реостат является омическим сопротивлением, состоящим из 6 ступеней, которые могут включаться при помощи контактных ножей и тумблеров. Переключение ступеней тока осуществляется контактными ножами для 20;40;80 А и тумблером для 10 А. Ориентировочный ток каждой ступени при падении напряжения на реостате, равном 30 В, указан на щитке. Реостат выполнен из трубчатого элемента сопротивления из жаростойкой фехралевой проволоки диаметром 2,2; 3,0 мм. Нагрев элементов не превышает допустимого при падении напряжения не более 30 В. Съемные стенки и крышка обеспечивают легкий доступ к элементам сопротивления для обслуживания. Реостат снабжен двумя ручками для удобства перемещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243142/8
