Как включить духовку согласно инструкции? Smeg SFP750AOPZ [Ответы 1]
Smeg SFP750AOPZ
Вопрос 793026
User_q793026, Редмонд
6 месяцев назад
Для включения духовки необходимо выбрать функцию приготовления при помощи ручки функций и выбрать температуру при помощи ручки температуры. После этого духовка начнет предварительный нагрев, который позволяет ей нагреться до нужной температуры. Мигающая индикаторная лампа будет указывать на процесс разогрева. После достижения нужной температуры индикаторная лампа останется зажженной, и включится звуковой сигнал, оповещающий о том, что продукты питания можно положить в духовку. Чтобы прервать функцию в любой момент, следует повернуть ручку выбора функций в положение 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243257/13
