Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрогидравлической... Квт пмэ-7050у-к2 69294 [Ответы 1]
Вопрос 793235
User_q793235, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрогидравлической помпой?
При работе с электрогидравлической помпой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: изучить паспорт инструмента, внимательно осмотреть рукав высокого давления на предмет целостности, не использовать помпу при обнаружении повреждений рукава высокого давления, обеспечить выпрямленность рукава во время работы, убедиться в сбросе давления перед отсоединением рукава, закрыть БРС рукава высокого давления заглушкой при отсоединении, не работать при температурах выше или ниже рабочего диапазона, регулярно менять масло согласно рекомендациям, использовать только рекомендованные масла, прекратить использование помпы при обнаружении неисправностей и обратиться в Сервисный Центр КВТ, использовать оригинальные запчасти при самостоятельном ремонте, не помещать пальцы в рабочую зону инструмента, устанавливать помпу на ровной поверхности, плотно затягивать соединения рукава и подключать помпу к электросети после выполнения всех предварительных проверок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244249/4
