Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагрева... Hansa BHC33014 [Ответы 1]
Hansa BHC33014
Вопрос 793270
User_q793270, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагревательной плиты?
11 месяцев назад
1. Перед первым включением керамической плиты необходимо прочитать руководство по обслуживанию для обеспечения безопасности и предотвращения аварий.
2. При использовании плиты вблизи радиоприемника, телевизора или других эмитирующих устройств, следует проверить правильность работы управляющего пульта.
3. Подключение плиты должен осуществлять квалифицированный электромонтажник.
4. Не устанавливать плиту рядом с холодильниками.
5. Мебель, на которой установлена плита, должна выдерживать температуру до 100ºC.
6. Плиту следует использовать только после встройки в шкафчик, чтобы избежать контакта с токопроводящими частями.
7. Ремонт электроустановок должны проводить только специалисты, так как некачественный ремонт может быть опасен.
8. Перед отключением плиты от электросети необходимо выключить плавкий предохранитель или извлечь вилку из розетки.
9. Не допускать приближения детей к горячим нагревательным полям плиты, чтобы избежать ожогов.
10. Плита не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями без надзора.
11. Индикатор остаточного нагрева показывает, что плита включена или еще горяча.
12. При установке розетки рядом с нагревательным полем следить, чтобы питательный провод не соприкасался с нагретыми поверхностями.
13. При использовании масел и жиров не оставлять плиту без надзора, чтобы избежать пожара.
14. Не использовать посуду из пластика и алюминиевой фольги, так как они могут расплавиться и повредить плиту.
15. Не допускать попадания сахара, лимонной кислоты, соли и других продуктов на разогретое нагревательное поле.
16. Если на горячую плиту попали сахар или пластмасса, не отключать плиту, а аккуратно соскрести их острым скребком, избегая ожогов.
17. Использовать только горшки и кастрюли с плоским днищем без острых кромок и задиров, чтобы избежать царапин на плите.
18. Не ставить тяжелые предметы на плиту, чтобы не вызвать трещины или отслоения керамической поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244390/6
