Каковы основные требования к столешнице мебели? Hansa BHC33014 [Ответы 1]
Hansa BHC33014
Вопрос 793272
User_q793272, Редмонд
Основные требования к столешнице мебели: толщина должна быть от 28 до 40 мм, глубина минимум 600 мм, столешница должна быть плоской и с хорошо установленным уровнем. Необходимо устранить щели со стороны стены, предохранить от затеков и влаги. Расстояние между краем отверстия и краем столешницы спереди должно быть не менее 60 мм, сзади - не менее 50 мм. Расстояние между краем отверстия и боковой мебельной стенкой должно составлять не менее 55 мм. Мебель для монтажа должна иметь облицовку и клей, устойчивый к температуре 100 градусов С. Края поверхности должны быть защищены материалом, устойчивым к влаге. Отверстие в столешнице должно быть выполнено согласно размерам на рисунке 1. Под нижней частью плиты следует оставить не менее 25 мм свободного пространства для избежания перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244390/10
