![Какие требования необходимо соблюдать при опрессовке контактного соединения? Квт пгр-300 49628 [Ответы 1]](/images/1205625/pimg_1604302.jpg)
Квт пгр-300 49628
Вопрос 793296
Какие требования необходимо соблюдать при опрессовке контактного соединения? |
При опрессовке контактного соединения необходимо соблюдать требования ГОСТ 10434-82, правильно подбирать матрицы для опрессовки согласно таблицам на страницах 4 и 5, соблюдать порядок и количество опрессовок, исключать соединения с недостаточной и чрезмерной степенью обжима. Для улучшения контакта жилы с наконечником рекомендуется применять контактную проводящую пасту. Необходимо избегать недожима, а также чрезмерного обжима, который может привести к разрушению. При образовании облоя его следует удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244534/4 |
