![Какие действия необходимо выполнить при замене масла? Квт пгр-300 49628 [Ответы 1]](/images/1205625/pimg_1604302.jpg)
Квт пгр-300 49628
Вопрос 793298
Какие действия необходимо выполнить при замене масла? |
1. Поверните дроссельный винт в положение «Открыть». 2. Открутите неподвижную рукоятку. 3. Откройте резиновую емкость и слейте отработанное масло. 4. Залейте новое масло до заполнения резиновой емкости. Не допускайте попадания воздуха. 5. Закройте резиновую емкость. 6. Закрутите рукоятку и прокачайте инструмент. Если давление не создается, проверьте уровень масла, при необходимости долейте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244534/6 |
