Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с плазменным резаком... Ресанта ипр 40 [Ответы 1]
Ресанта ипр 40
Вопрос 793408
User_q793408, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с плазменным резаком?
При работе с плазменным резаком необходимо убедиться, что он надежно заземлен и не использовать адаптер вилки питания. Избегайте вдыхания паров и газов, используйте систему вентиляции для отвода паров из рабочей зоны. Поджиг дуги происходит при нажатии триггера-включателя, поэтому перед зажиганием дуги направьте резак на разрезаемую деталь. Не направляйте сопло резака на людей или легковоспламеняющиеся предметы. Перед выполнением настроек, обслуживания или чистки отключите аппарат от сети. Используйте только сжатый воздух с давлением, указанным в технических характеристиках, и никогда не используйте кислород, углекислый газ или другие горючие газы для работы с плазменным резаком, чтобы избежать возможного взрыва и серьезных травм. Будьте бдительны и соблюдайте осторожность при работе с аппаратом, так как предупреждения и инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245683/7
