Какие элементы управления и индикации присутствуют на плазменном резаке? Ресанта ипр 40 [Ответы 1]
Ресанта ипр 40
Вопрос 793409
User_q793409, Редмонд
На плазменном резаке присутствуют следующие элементы управления и индикации: 1. Выключатель питания, который имеет два положения: вверх - 'ВКЛ' и вниз - 'ВЫКЛ'. 2. Ручка потенциометра, которая позволяет регулировать ток. 3. Зеленый светодиод, который горит при включении плазменного резака в сеть. 4. Желтый светодиод, который горит во время работы плазменного резака. 5. Красный светодиод, который указывает на перегрев аппарата и автоматическое его выключение. Для продолжения процесса резки после остывания аппарата необходимо оставить выключатель питания в положении 'ВКЛ', чтобы вентилятор продолжал работать. Светодиод погаснет автоматически, когда аппарат остынет, и можно будет продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245683/9
