![Какие действия необходимо предпринять для запуска бензинового генератора? Спец ss-190е4 [Ответы 1]](/images/1207436/pimg_1616145.jpg)
Спец ss-190е4
Вопрос 793488
Какие действия необходимо предпринять для запуска бензинового генератора? |
Для запуска бензинового генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выкрутите крышку масляного сапуна и залейте масло. Залейте топливо в бак. 2. Установите топливный клапан в положение ON (ВКЛ). 3. Если двигатель холодный, переведите дроссельный рычаг в положение CLOSED (ЗАКРЫТО). 4. Поставьте переключатель двигателя в положение ON. 5. Запустите двигатель. Для моделей с возвратным стартером: Слегка потяните ручку стартера до тех пор, пока почувствуете сопротивление. После этого сделайте резкий рывок. После прогрева двигателя переведите дроссельный рычаг в положение OPEN (ОТКРЫТО), подключите нагрузку. Генератор не должен работать без перерыва более 10-12 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246357/9 |
Какие модели бензиновых генераторов представлены в технических характеристиках?
