Какие действия необходимо выполнить при замене масла в двигателе генератора? Спец ss-190е4 [Ответы 1]
Спец ss-190е4
Вопрос 793491
User_q793491, Редмонд
При замене масла в двигателе генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Слейте масло пока двигатель теплый для быстрого и полного слива. Для этого снимите сливную пробку и уплотнительную шайбу, выкрутите крышку масляного сапуна и слейте масло. 2. Установите обратно сливную пробку и уплотнительную шайбу, тщательно закрутите сливную пробку. 3. Наполните моторным маслом и проверьте его уровень. Помните, что максимальный уровень масла должен быть соблюден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246357/12
