![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании бензиновых генера... Спец ss-190е4 [Ответы 1]](/images/1207436/pimg_1616145.jpg)
Спец ss-190е4
Вопрос 793489
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании бензиновых генераторов для сварки модели SS-190E4? |
1. Поставьте выключатель двигателя в положение СТОП и отключите переключатель мощности и системы защиты. 2. При сварке не включайте систему защиты. 3. Подсоедините сварочные провода, следите за правильным подключением, чтобы избежать травм сварщика или поломки аппарата. 4. Запустите двигатель, дождитесь нагрева и установите переключатель режима работы в крайнее левое положение для сварки. 5. Установите ручку переключателя силы тока в необходимое положение и начните сварку. При работе обязательно закрепите провод - земля к свариваемому предмету и держите электрододержатель в руках. Не подключайте другие приборы в розетку при включенном сварочном режиме. Не используйте одновременно постоянный и переменный ток. Не отключайте рычаг в крайнее левое положение во время сварки. Тумблер системы защиты должен быть включен только при использовании генератора для подачи переменного тока электрическим приборам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246357/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бензиновых генераторов?
Какие модели бензиновых генераторов представлены в технических характеристиках?
