Какие угрозы могут возникнуть при эксплуатации бензиновых генераторов? Спец ss-190е4 [Ответы 1]
Спец ss-190е4
Вопрос 793486
User_q793486, Редмонд
При эксплуатации бензиновых генераторов могут возникнуть следующие угрозы: 1. Отравление угарным газом: выхлопы двигателя содержат ядовитый угарный газ, вдыхание которого может привести к потере сознания и летальному исходу. Проветривание помещения обязательно. 2. Получение электрического шока: генератор вырабатывает электроэнергию, что может вызвать электрический шок при несоблюдении инструкций. Не эксплуатировать в условиях повышенной влажности. 3. Угроза пожара или ожогов: выхлопная система генератора нагревается, что может вызвать воспламенение материалов. Необходимо хранить генератор на расстоянии от построек, избегать легко воспламеняемых материалов, не прикасаться к горячим частям до остывания, и избегать искр и пламени при заправке топлива. Заправка должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении при выключенном двигателе. Испарения топлива также легко воспламеняются, поэтому перед запуском генератора необходимо удалить пролитое топливо. Необходимо устанавливать изоляционный выключатель перед подключением к электрической сети и не эксплуатировать генератор под воздействием влаги, хранить его в сухом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246357/3
